XF 2.0 / 2.1 / 2.2 / 2.3 [OzzModz] Country Flags by IP Address 2.2.1 Patch Level 5
Titre du sujet Titre du sujet [OzzModz] Country Flags by IP Address 2.2.1 Patch Level 5
Réponses Réponses 71
Affichages Affichages 7 033
Réaction Réaction 10
Dernier message par Dernier message par DANY60
Indique le pays dans lequel vos membres sont basés en fonction de leur adresse IP actuelle.
Cet add-on utilise la base de données GeoLite2-Country de MaxMind et la base de données DB Reader de MaxMind. Cet add-on ne nécessite pas l'installation de mod_geoip sur votre serveur.
Caractéristiques:
Fonctionne avec les adresses IP IPV4 et IPV6
Sélectionnez les groupes d'utilisateurs pouvant afficher les drapeaux
Sélectionnez l'endroit où les drapeaux sont affichés.
Mise à jour automatique des bases de données
MODIFICATIONS DE LA VERSION XF 1.x
Les autorisations d'affichage des indicateurs ne sont plus dans les options complémentaires, elles se trouvent dans les autorisations utilisateur / groupe d'utilisateurs.
EXIGENCES:
BC Math pour PHP doit être installé sur le serveur et PHP doit être configuré pour utiliser BC Math.
V2.0.5
Telecharger :
V2.0.6
Fix - Errors for connection to MaxMind during install not being properly displayed
V2.0.8
  • Add - Option to display resource creator's country flag in resource list
  • Add - Option to display resource creator's country flag in resource view
  • Add - Country filter option to resource category view
NOTE: Members viewing resources must have permission to view flags and the member that created the resource must also allow members to view their flag.
V2.0.9
Fix - Flag over avatar being improperly displayed in deleted posts
Add - Some minor changes for flag display in XenForo 2.1
V2.0.10
Fix - Flag being displayed over online indicator under some circumstances (XF 2.1)
V2.0.11
  • Add - Display country flag in spam cleaner
  • Update - MaxMind database reader
  • Remove - BCMath requirement
NOTE: While the requirement for BCMath has been removed, if your MaxMind database hasn't been updated in quite some time(as the cron task should be doing) you should keep BCMath or GMP installed so errors won't happen. MaxMind changed their database to eliminate using BCMath (or GMP) quite some time ago. But if you still have an old database file, it's still required.
V2.0.11.1
Remove - Check for BCMath from setup routine
V2.0.12
[*]Change - Return any errors generated prior to MaxMind database download during setup
Country Flags by IP Address for XenForo 2.1+ Update 2.1.0
Add - Download of database when MaxMind license key is entered or changed in add-on options
Change - Database update cron task will not run without MaxMind license key
Change - Flag detection will not run if MaxMind database hasn't been downloaded
Remove - Download of database from setup routine
NOTE: All users of this add-on must obtain their own license key from MaxMind and enter it in the add-on options.
To obtain a license key, see this :
Télécharger V2.1.0 :
Country Flags by IP Address for XenForo 2.1+ Update 2.1.1
Changed most of the template modifications from Simple replacement to Regular expression to hopefully avoid conflicts with third party styles.
Télécharger V2.1.1 :
Country Flags by IP Address for XenForo 2.1+ Update 2.1.2 :
Fixed the flags showing in forums that were selected to not show in.
Télécharger V2.1.2 :
Country Flags by IP Address for XenForo 2.1+ Update 2.1.3 :
Reverted the changes that were made in 2.1.2. The changes were not designed to do what I thought they did.
Fixed a display issue on smaller devices if you had the position of the flags to be shown below the username.
Télécharger V2.1.3 :
[OzzModz] Country Flags by IP Address for XenForo 2.1+ Update 2.1.4
Fixed : post_macros template modification to hopefully be more compatible with all styles.
Changed : Addon name to [OzzModz] Country Flags by IP Address
Added : Support link for addon in the addon list in the ACP.
Télécharger V2.1.4 :
Version 2.2.0 Changelog :
Now requires XF 2.2+
PHP 8 compatibility
Removed useless Cloudflare Middleware
Refactor Maxmind API integration
Fix : check "last-modified" header for GeoIP Database file before updating
GeoIP Database file moved to "internal-data" and mounted to own filesystem for compatibility with XF setups with external storage
Version 2.2.0 Patch Level 1 :
- Fix : incorrect cron job class name.
Version 2.2.0 Patch Level 2 : Fixed : Maxmind api not found error.
Télécharger V2.2.0 Patch Level 2 :
Version 2.2.0 Patch Level 4 :
- Fixied XF 2.2.13 template modification compatibility
Télécharger V2.2.0 Patch Level 4 :
Version 2.2.1:
  • Added snog_flag output in user REST API results
  • Added ability to set forced custom flag in ACP
  • Fixed "call on null" errors in template modifications
  • Fixed N+1 DB query behavior on some forum pages
  • Code refactor
Télécharger V2.2.1 :
Version 2.2.1 Patch Level 1 :
- Fixed incorrect flag display condition
Télécharger V2.2.1 Patch Level 1 :
Version 2.2.1 Patch Level 2 :
- Fix: avoid "call canViewCountryFlag() on null" in template modification
Télécharger V2.2.1 Patch Level 2 :
Version 2.2.1 Patch Level 3 :
- Fix: check $user is not array in member_list_macros template modification
Télécharger V2.2.1 Patch Level 3 :
Version 2.2.1 Patch Level 5 : XF 2.3 support
Télécharger V2.2.1 Patch Level 5 :
Ajout de la version 2.1.1 :)
merci pour le addon cool
Ajout de la version 2.1.2 :)
Ajout de la version 2.1.3 :)
teşekkür ederim
No MaxMind license key entered
teşekkür ederim
Prenez la version 2.0.10, pas besoin de licence MaxMind.
thanks very much for this addon
Ajout de la version 2.1.4 :)
Il serait bien de pouvoir configurer les drapeaux.
Ajout de la version 2.2.0 Patch Level 2 :)
