Le paquet contient des bibliothèques que nous partageons entre plusieurs de nos add-ons. Jusqu'à présent, les fichiers étaient inclus dans les packages des add-ons eux-mêmes. Toutefois, l'utilisation de plusieurs add-ons pour utiliser les mêmes fichiers peut parfois être source de conflit s'ils utilisent des versions différentes des fichiers.
Le paquet n'implémente aucune fonctionnalité visible, c'est juste une collection de classes PHP réutilisées par plusieurs add-ons. Vous n'avez pas besoin de l'installer si vous n'utilisez aucun de nos add-ons.
Version 1.0.3 Bug-fix :
This is a minor fix required for some products. Please install the add-on if any version of a product you are using requires it.
Télécharger V1.0.3 :
Version 1.0.4 Bug-fix : PHP 7.4 compatibility fix :
It is recommended to apply the package if you are using PHP 7.4 or using any of our products that require this version of the Core package.
Télécharger V1.0.4 :
Version 1.0.5 Minor code changes :
Télécharger V1.0.5 :
Version 1.0.7 Bug-fix : The release fixes some missing files from version 1.0.6
Télécharger V1.0.7 :
Version 1.0.8 :
The update contains additional back-end related tools used in particular add-ons. Upgrade to this version if the version is required by any of our add-ons.
Télécharger V1.0.8 :
Version 1.0.9 change : The version contains the payment module. Please upgrade if any of our products requires this version.
Télécharger V1.0.9 :
Version 1.1.0 change :
This version contains additional PHP tools for migrating table data during upgrade. Recommended to install if any of our products require this version.
Version 1.1.3 Testing-related changes :
The update contains changes required by some products related to automated tests and other minor changes. Please upgrade if any of our products you use requires this version.
Version 1.2.0 XenForo 2.2.x support :
This version implements a change required by all add-ons that need special class extension rules on XenForo 2.2.x. Please upgrade if you are using any of our filter add-ons (the version will be added as a requirement in the next release of all these add-ons).
Version 2.2.1 Class resolution bug fix :
The update enhances the resolution of extended back to their original class name, which is required for our add-ons that support both XenForo 2.1.x and 2.2.x versions. Please install the update if you get PHP errors regarding a class not being found on the Current visitors page.
Version 1.2.2 Added some missing classes :
The last release was missing some classes which are added now.
Pleas upgrade if you are getting any PHP errors regarding missing "AddonsLab" classes.
Télécharger V1.2.2 :
Version 1.2.3 ErrorException : [E_NOTICE] Trying to access array offset on value of type null
The update fixes a PHP error reproduced in Link Checker add-on an related to license check in Link Checker.
Télécharger V1.2.3 :
Version 1.3.0 Admin panel page tools : The release contains additional tools for the custom admin pages. Upgrade it if any of your add-ons requires this version.
Télécharger V1.3.0 :
Version 1.3.1 Bug-fix : uninstallation of add-ons does not remove MySQL tables
The release fixes uninstallation of add-ons not removing tables created at installation.
The update is recommended for all users of our add-ons, who potentially may want to uninstall an add-on.
In case you have already uninstalled an add-on provided by us, you may want to verify that your DB does not contain unneeded tables left over from the add-on.
Télécharger V1.3.1 :
Version 1.3.2 Attachment helper : The release adds a new method for attachment duplication. Please update if any of your add-ons require this version.
Télécharger V1.3.2 :
Version 1.3.5 Minor Admin UI tools update : The release implements minor changes in admin-facing page structures. Please update if any of our products you are using requires this version.
Télécharger V1.3.5 :
Version 1.3.6 Testing-related changes :
The release implements minor changes related to tests used in the products. Please update if any of our products you are using requires this version.
Télécharger V1.3.6 : AL-core-1.3.6
Version 1.3.7 Licesing system update : The update fixes an issue with licensing system disabling the add-on incorrectly. Please upgrade if you experience this problem.
Télécharger V1.3.7 :
Version 1.4.0 Custom JS tools :
The release contains a JavaScript file used by different projects and some other fixes in PHP classes. Please install it if it is required by any product you are using.
Télécharger V1.4.0 :
Version 1.4.1 Minor bug-fix required for importers :
The release contains a minor bug-fix required for importer-related project. Please upgrade if any of the products you use requires this version.
Télécharger V1.4.1 :
Version 1.4.2 Importer-related fixes :
The release contains fixes required for importer-related project. Please upgrade if any of the products you use requires this version.
Télécharger V1.4.2 :
Version 1.4.3 Admin panel pages enhancements :
This package contains enhancements required for admin panel pages of some of our add-ons. Please upgrade if any add-on you are using requires this version.
Télécharger V1.4.3 :
Version 1.4.4 Route prefix support :
This version adds support for custom route prefixes. Please apply if any of your products requires this version.
Télécharger V1.4.4 :
Version 1.4.5 Redirect message with custom timeout :
This version adds JS file required for a redirect message with custom timeout. Please upgrade if any add-on you are using requires this version.
Version 1.4.6Admin panel sort helper functions :
This version adds helper functions for sorting support in the admin panel pages. Please apply if any of your products require this version.
Télécharger V1.4.6 :
Version 1.4.8 Compatibility fix with [bd] API :
This release fixes a compatibility issue with
Télécharger V1.4.8 :
Version 1.5.0 Include league/csv package for CSV parsing :
This version adds CSV file parser library. Upgrade if an add-on you are using requires this version.
Télécharger V1.5.0 :
Version 1.5.0 PL2 : XenForo 2.1 Compatibility function - isAddOnActive
This version adds a compatibility function for XenForo 2.1 to check if an add-on is active or no and several minor changes.
Télécharger V1.5.0 PL2 :
Version 1.5.1 :
This version adds the library Mobile_Detect and adds variables available in all templates to detect if the current page is viewed on a mobile/tablet device :
Télécharger V1.5.1 :
Version 1.5.3 Code editor support in the admin panel :
Admin panel pages support for code editor fields. Please apply if any of your products require this version.
Télécharger V1.5.3 :
Version 1.5.4 Bug-fix in class extension tweak :
This version fixes a bug that could cause compatibility issues in class extensions with other add-ons.
Please apply if you are using any older version of this package.
Télécharger V1.5.4 :
Version 1.5.5 Class extension system fix :
The update applies a definitive fix for the class extension hack, based on suggestions from @Xon.
The update is backward-compatible with our add-ons, so applying the update will keep the current hack active, however, once you have upgraded other our add-ons to the latest versions (new versions of all Filter add-ons will be released within 24 hours to support the new system), you can disable the hack by unchecking the option
Télécharger V1.5.5 :
Version 1.5.7 :
- This release includes fixes for the issues on PHP 8.1 version :
Télécharger V1.5.7 :
Version 1.6.0 PL2 Helpers for public-facing management pages :
- The release contains changes related to public-facing custom pages built with this package. Please upgrade if any of our add-ons you are using requires the new version.
Télécharger V1.6.0 PL2 :
Version 1.6.2 nofollow for branding message :
- The update fixes the branding message from our add-ons to add
- Please update with this package if you are using any of our add-ons with branding message.
Télécharger V1.6.2 :
Version 1.6.3 Compatability fix for XenForo 2.2.13
The release fixes an issue on XenForo 2.2.13 that can cause PHP errors from different add-ons that use the class extension system.
Disabling the option "Legacy Class Extension Hack" in Admin -> Options -> [AL] Core section will fix the issue.
In case you have lost access to the admin panel, upload the files from the released package, and it will fix the error.
This version also adds ability to disable the option via config.php, where you can add :
Please note, that the constant will work only when the files from this version are already uploaded to the server.
It is unlikely you need the option enabled unless you are using older versions of one of our Filter add-ons released before Aug 3, 2022. If that's not the case, make sure to disable the option now to avoid any breaking changes.
Télécharger V1.6.3 :
Version 1.6.4 Helper for PayPal payments :
- This version adds a help to sanitize item title before passing it to PayPal, as special characters in the item title may cause the payment to fail. The change is used in specific add-ons and does not automatically change the behavior of PayPal payment method.
- Upgrade to this version if any of the add-ons you are using requires a newer version.
Télécharger V1.6.4 :
Version 1.7.0 Removal of class extension option :
- In this version, we removed the legacy class extension support option. The feature is needed only in our Filter add-ons and is moved to the Filter Framework.
- Upgrade to this version if any add-ons you use require a newer version.
Télécharger V1.7.0 :
Version 1.8.1 Patch Level 1 View params in the template :
The update makes view parameters available in the templates under
Upgrade to this version if any add-ons you use require a newer version or if you need this specific feature.
Télécharger V1.8.1 Patch Level 1 :
Version 1.8.7 :
- The version contains minor enhancements in the admin panel for add-ons that are using the Core package for list of items. Please upgrade if any of our add-ons require the newest version of this package.
Télécharger V1.8.7 :
Version 1.8.8 Bug-fix: post handler invalid fetch order
- The issue affects our Link Checker add-on, where the posts were not indexed correctly due to incorrect order of fetching the post IDs. Please install this version to apply the fix.
Télécharger V1.8.8 :
Version 2.0.0 PL1 Remove class extension hack which is moved to [AL] Compat package :
- The update removes class extension hack that keeps XenForo version compatibility between 2.x versions and now the hack is in the add-on https://xenforo.com/community/resources/al-compatability-layer.9536/ which is required by appropriate add-ons that need this functionality.
Télécharger V2.0.0 PL1 :
Version 2.0.1 PL1 XenForo 2.3.7 issue patch release :
- A new method -
- This issue is related to a XenForo bug reported at https://xenforo.com/community/threads/breaking-change-in-xenforo-2-3-7-in-getter-syntax.232161/ that will be resolved in version 2.3.8.
- Meanwhile, please apply this package and install the latest version of the affected add-on to resolve the error.
Télécharger V2.0.1 PL1 :
Version 2.0.2 :
- Continued XenForo 2.3.x compatibility improvements, including removal of an obsolete legacy class-extension workaround.— General code-quality and stability refinements.
Télécharger V2.0.2 :
Version 1.0.8 :
[bd] API add-on. The issue could potentially affect other add-ons as well, if they use advanced class extension management using the \XF\Extension class, so it is recommended to install this version if you are using any older version of the AL Core package.Télécharger V1.4.8 :
Version 1.5.1 :
<xf:if is="$xf.isMobileBrowser">
Visitor is using a tablet or a phone.
<xf:if is="$xf.isTabletBrowser">
Visitor is using a tablet.
<xf:else />
Visitor is using a phone.
</xf:if>
<xf:else />
Visitor is using a computer/non-mobile device.
</xf:if>
Legacy Class Extension Hack in add-on options page. Once unchecked, the legacy system will be deactivated, and any compatibility issues with third-party add-ons should be resolved.Télécharger V1.5.5 :
Version 1.5.7 :
Fatal error: During inheritance of ArrayObject: Uncaught ErrorException: [E_DEPRECATED] Return type of AddonsLab\Core\Xf2\Admin\FilterFormParams::eek:ffsetGet($key) Télécharger V1.5.7 :
rel="nofollow" to the URL.- Please update with this package if you are using any of our add-ons with branding message.
define('AL_CORE_DISABLE_LEGACY_EXTENSION', true);
$xf.reply.viewParams. These variables can be used also in widget filters, in case a widget should be shown on a specific page that matches a specific case (e.g. only show a widget when the page does not have filters applied to it).Upgrade to this version if any add-ons you use require a newer version or if you need this specific feature.
Version 1.8.7 :
- A new method -
getEntityNameLowerCase has been added to address the template error - get_entity_name not available.- This issue is related to a XenForo bug reported at https://xenforo.com/community/threads/breaking-change-in-xenforo-2-3-7-in-getter-syntax.232161/ that will be resolved in version 2.3.8.
Version 2.0.2 :
