L'add-on permet de limiter le nombre de threads que les utilisateurs peuvent démarrer et le nombre de publications qu'ils peuvent publier dans un délai prédéfini. Le nombre de sujets et d'articles et les délais sont configurables à partir des autorisations du groupe d'utilisateurs, dans la section Autorisations du forum. Ils peuvent également être définis par nœud pour chaque forum.
Implémentation de messages d'erreur personnalisés pour le cas de la valeur Illimitée de l'autorisation "Limite de temps pour un nombre illimité de discussions / messages (en heures)". Les phrases peuvent être personnalisées à l'aide des identifiants de phase
Télécharger V 2.5.0 :
Version 2.5.1 Bug Fix :
PHP error: Call to a member function getRemainingItemCount() on null
This is a bug-fix release, which fixes a PHP error that could happen when used with some third-party add-ons.
Télécharger V 2.5.1 :
Version 2.6.0 Category-based check and permission check improvements
This release implements the following enhancements:
1. New option - Category based check. Works the same as Node-based check, but checks for the category ID of a thread. This way you can put a category-wide limit, e.g. 10 posts across all forums of a category.
2. Improved check for existing post count. Previously, all post from the user would be counted, even if they made multiple posts being the author of a thread or already having posted in a thread. From now on, these posts will count only as 1 towards their limit. Also, if the current node is not in the node-based or category-based list, only the posts made out of these categories will be considered (previously all posts across the board would be counted).
Télécharger V 2.6.0 :
Version 2.6.1 Bug-fix : Search forums not working with category-based check option.
This version fixes a bug on XenForo 2.2 which would result in search forums not working with category-based check option.
Télécharger V 2.6.1 :
Version 2.6.2 Bug-fix : submitting a post redirects to it instead of using AJAX
This version fixes a bug with post submission always causing a redirect to the latest post instead of showing the post immediately, as per XenForo default behavior.
The reason the redirect was implemented was to show users, that they have hit their limit on number of posts, and the redirect was meant to be executed only when users hit their limit. It was, however, redirect in all cases, even if users have permission to post without any limitations. With this update, we kept the redirect but only for the case, when user hits their limit with the submission of the current post, so we redirect them to that post to make it clear to the user, that they can't submit another reply again.
Télécharger V 2.6.2 :
Version 2.7.0 New option: cross-category checkAdd bookmark
This version introduces a new option, that enables cross-category check for user threads and posts.
If this option enabled, only a given number of threads/posts will be allowed across all categories defined in the option "Category-based check ID list". If disabled (the default), the limitation will apply to each category separately.
Télécharger V2.7.0 :
Version 2.7.1 Option to set restriction message position :
- Added new options to display restriction messages for posts and threads at the top of thread list and post list.
Télécharger V2.7.1 :
Version 2.7.2 Bug fix: insufficient privileges message shown even for users with permission to post :
- This release resolves “insufficient privileges” showing at the forum/thread top location even when the user can actually post/reply.
Télécharger V2.7.2 :
Version 2.7.3 Fixed Phrase Display Conflict :
- This update fixes a phrase-display conflict that occurred when using our add-on alongside [OzzModz] Thread Reply Button: No Permission Error Display and [OzzModz] Thread Reply Max Posts In Thread Permission.
- In certain cases, our add-on incorrectly replaced a message from those add-ons. The correct message is now displayed consistently.
Télécharger V2.7.3 :
Version 2.7.4 Fixed Phrase Display Conflict :
Télécharger V2.7.4 :
NEW
Custom URL for limit messages
Limit messages can now link to a rules, FAQ, upgrade, or other custom page. Normal XenForo permission errors remain unlinked.
Better message for zero allowance
Members with an allowance of zero now see the add-on's limit message instead of XenForo's generic permission error.
FIXED — LIMIT CALCULATION
Empty forum lists could disable reply limits
Include/exclude settings with an empty forum list are now handled correctly without disabling normal reply counting.
New forums could escape limits
Creating, editing, or deleting a forum now immediately refreshes the forum list used for limit calculations.
Closed threads could be counted incorrectly
Closed-thread exclusions are now determined by each thread's own forum.
Unapproved content could incorrectly use an allowance
Unapproved threads and replies no longer count toward posting limits.
"Exclude closed threads" could not be disabled
Unticking the option now correctly turns the exclusion off.
FIXED — MESSAGES AND COUNTDOWNS
Countdown could use the wrong post
The wait time is now calculated from the post that actually frees the member's next available slot.
Countdown could show an incomplete message
Expired countdowns no longer display messages such as "You can post in this thread in" without a time.
Last allowed thread did not refresh the page
Creating the final allowed thread now refreshes the page and displays the limit/countdown, just like replies.
Exempt members were not tracked correctly
Thread authors and members already participating in a thread are now tracked correctly while remaining exempt there.
Télécharger V2.8.1 :
alpl_can_create_x_posts_only et alpl_can_create_x_threads_onlyTélécharger V 2.5.0 :
New Features and Bug Fixes
This release improves limit messages and fixes several cases where posts were counted incorrectly or limits did not apply as expected.NEW
Version 2.8.1 "Post thread..." button fix
Fixed: clicking the Post thread button no longer shows "The requested forum could not be found" — the forum chooser opens as usual.Télécharger V2.8.1 :
