WiiVC Injector Script est le fruit d'un travail du développeur TeconMoon, qui est un outil qui prendra l'ISO que vous souhaitez injecter, et exportera un installateur entièrement prêt à démarrer avec WUP Installer GX2.
Les jeux Gamecube peuvent maintenant être injectés, ils sont ensuite lancés via Nintendont. Les homebrews Wii sous format DOL sont également pris en charge. En outre, le GamePad peut maintenant être utilisé comme Wiimote, mais le joystick n'est pas utilisable.
Voici le changelog depuis la dernière news, à savoir que d'énormes changements ont été effectués ces derniers jour.
[HIDETREPLYHANKS=1]Téléchargement : WiiVC Injector Script v2.1.1[/HIDETREPLYHANKS]
## [2.1.1] = 2017-09-20
- Script can now be used offline, provided you've run through the script once online successfully (Checks if JNUSTool has already downloaded the needed files)
- PNG Check has been added, so that it will warn you if your PNG isn't valid
## [2.1.0] = 2017-09-20
- Replaced homebrew ISO base with one that doesn't cause issues (HUGE THANKS FIX94 & PLOGGY)
- Replaced Nintendont forwarders with 1.1 versions from FIX94 and added Autoboot and 4:3 options
## [2.0.0] = 2017-09-19
- Added GCM Injection Support (Requires Nintendont on SD Card)
- Added Homebrew DOL Injection Support
- Added support for more GamePad emulation modes
- Re-worked how WBFS files are handles for more stability
## [1.0.6] = 2017-09-16
- Updated NFS2ISO2NFS to 0.5.1
- Added logging support, now if the script fails it will be easier to pinpoint why
- Special characters no longer break folder creation
- Meta.xml Japanese publisher now uses correct variable
- Robocopy now called by its full path (since random machines are failing to call its environmental variable)
