Le travail acharné de certains acteurs de la scène Wii U a permi des avancées récentes en matière d'injection de Wii ISO dans la VC de la Wii U.
Le processus reste cependant très complexe, très long et donc s'appuyer sur des scripts automatisant une partie des opérations permet de faciliter l'ensemble de l'injection, et d'éviter certaines erreurs.
C'est là qu'arrive le WiiVC Injector Script, le fruit d'un travail du développeur TeconMoon, qui est un outil qui prendra l'ISO que vous souhaitez injecter, et exportera un installateur entièrement prêt à démarrer avec WUP Installer GX2.
Il est possible que la première fois que vous allez exécuter le script, il vous sera probablement demandé de spécifier le Title ID, sa clé, ou la Wii U Common Key.
A noter que pour pouvoir exécuter WiiVC Injector Script, vous avez besoin de Java 8, du dump d'un jeu, d'un icone en 128x128 (en PNG ou TGA), d'une bannière en 1280x720 (en PNG ou TGA), d'un son pour confirmer que le jeu est chargé, sinon un son par défaut sera choisi ( bootSound.btsnd).
Procédure :
- Téléchargez le logiciel WiiVC Injector Script (v1.0.4 actuellement)
- Extraire le fichier dans un répertoire
- Placez votre dump dans le répertoire SOURCE_FILES nommé en game.iso
- Placer votre icone nommée en iconTex.png , votre bannière nommée en bootTvTex.png
- (Optionnel) : il est possible de mettre une bannière optionnelle en 854x480 nommé en bootDrcTex.png et un son en bootSound.wav
- Lancez WiiVC Injector Script
- Suivez les instructions et vous obtiendrez un jeu prêt à installer avec WUP Installer GX2
Source : gbatemp.net
Pour vous donner une idée voilà tout ce que le script réalise.
Et voici le changelog depuis la version initiale.
Edit de 21H00
[HIDETREPLYHANKS=1]Téléchargement : WiiVC Injector v1.0.4[/HIDETREPLYHANKS]
Procédure :
- Here is what the script is doing from start to finish: Don't worry about your source files, they will not be modified at all during this process.
- Check that the SOURCE_FILES folder at least contains game.iso, iconTex.png or tga, and bootTvTex.png or tga
- Prompt the user for some information on first run
- Prompt the user for info about their game for the meta file
- Download the necessary base files with JNUSTool
- Generate app.xml and meta.xml based on user provided information
- Convert necessary icons and banners and place them in the meta folder
- If a bootSound.wav was provided, convert it to the necessary format and place it in the meta folder
- Prepare the game.iso file with WIT and extract the ticket/TMD afterwards
- Convert the prepared ISO to NFS files
- Pack the games into an installable archive
- Cleanup temp files and wording directories
## [1.0.3] = 2017-09-09
- Set maximum length for custom sound files to 6 seconds
- Added an option for sound looping
## [1.0.2] = 2017-09-09
- bootSound.wav will be converted from the SOURCE_FILES folder and used if it exists, otherwise the default bootSound will be used
- You can now choose to manually specify a Title/Group ID if desired instead of using a random one
- Allow usage of TGAs over PNGs if provided
- Changed Title ID layout from 0005000010XXXX00 to 0005000010XXXXFF to prevent 1/10000 chance a Title ID is generated that overwrites CBHC
- Updated the readme to be less redundant
## [1.0.1] - 2017-09-09
- Added a check for if the right Title ID was provided
## [1.0.0] - 2017-09-08
- Initial Release
Edit de 21H00
