Hombrew [Switch] SX OS v2.2.1 Bêta
Titre du sujet Titre du sujet [Switch] SX OS v2.2.1 Bêta
Affichages Affichages 268
La Team Xecuter vient de mettre en ligne une nouvelle version de son système d'exploitation SX OS qui passe en v2.2.1 Bêta. Le firmware personnalisé à destination de la solution de la Team pour la Nintendo Switch permet désormais d'utiliser des disques durs externes d'une taille supérieure à 2 To.
Les périphériques externes, à partir de la taille maximale d'un pétaoctet, doivent être formatés en FAT32 ou en exFAT, tandis que les répertoires seront les mêmes que ceux utilisés sur les cartes microSD.
Attention il faut les formater en FAT32 que jusqu'à 8 To si la taille du cluster est de 4 Ko, sinon il faut le formater en exFAT. Les sous-répertoires des périphériques USB seront désormais correctement analysés et d’autres périphériques USB, tels que l’adaptateur Ethernet, fonctionneront à nouveau.
La Team Xecuter a également rajouté le support de l'écriture sur les périphériques USB, cela pourra servir notamment pour se débarrasser des fichiers NSP après leur installation. C'est grâce à la nouvelle libusbfs de Xecuter, cependant, il s’agit d’une implémentation spéciale pour SX OS et le plus intéressant est sans doute le support USB de libnx.
Les GameCards montées sont désormais éjectées lorsque le périphérique USB est débranché et que vous êtes dans le menu HOME. A noter également que la prise en charge de LayeredFS a été améliorée, ce support peut maintenant être désactivée temporairement si "X" est maintenu enfoncé au démarrage d'une piste.
Support for *big* USB drives
In our last announcement we bragged that you were able to enjoy TERABYTES of content, which was technically correct.. but in practice you were still limited to USB drives with a capacity up to 2TB. This is now a limitation of the past, as you are now able to use storage devices with a capacity of up to a PETABYTE!
Fix USB disk directory scanning
Due to a small bug in 2.2 beta the subdirectories on your USB disk weren't being properly scanned for content. This has been fixed and you can now rely on the same subfolder structure as on your microSD card.
Fix USB ethernet and keyboard support
The introduction of our USB disk support apparently broke support for existing USB peripherals that were supported by Nintendo's firmware. Fixed!
Add USB drive write support
We have enabled write support for USB drives. In practice for SX OS this means that NSP files can now actually be deleted after installation. But this also serves a greater purpose.. keep reading!
Eject gamecard on USB eject
When you disconnect a USB disk while in the main menu the (emulated) Game Card will actually be ejected now. A small detail, but a nice addition nonetheless.
Improved LayeredFS support
LayeredFS suffered from incompatibilities with certain games, this has been addressed and fixed. If you find any more problem titles, let us know!
Add support for temporarily disabling LayeredFS by pressing X while launching game/application
If you want to skip loading your LayeredFS patches you can now hold the X key while launching a game/application. The game/app will start normally without any patches applied.
Further improvements to overall system stability..
.. and other minor adjustments to enhance the user experience. You know the drill!
