- Avertisement
Le développeur JRoad vient de mettre en ligne une nouvelle version de NSC_Builder qui comme vous le savez succède à NUT_Batch_Cleaner, qui sert d'implémentation de son hacbuild moddé.
NSC_Builder est basé sur la fonction "REMOVE_TITLE_RIGHTS", qui vous permet d'effacer le cryptage titlerights des fichiers nsp. Tinfoil et le programme d’installation SX installeront le ticket dans un sens ou l’autre. Pour que celui-ci ne reste pas dans votre système, vous devez effacer le ticket et le certificat du NSP. NSC_Builder se chargera de cela.
Dans la v0.6c le développeur a ajouté des options nut pour ignorer les deltas inutiles dans les fichiers XCI. Il a également ajouté une extraction directe à partir des fichiers XCI au lieu d'utiliser Hactool. D'ailleurs la vitesse d'extraction dépend de la mémoire tampon.
JRoad a ajouté des solutions de détection des masterkeyrev dans les formats de ticket non standard et des anciens formats. Enfin il a procédé à un nettoyage du code et a apporté quelques corrections mineures.
1.- Added nut options. Copy function with or without deltas. It'll let you skip the deltas wich are not needed for xci files.
For nsp files they serve to transform old updates into new ones so they install faster and old update doesn't stay in your system
They're dissabled by default if you use nsp consider activating them.
2.- Added direct extraction from xci files instead of using hactool so now extraction speed is linked to buffer.
3.- Added a couple of fallbacks to detect masterkeyrev in non standard ticket formats and old ticket formats.
4.- Minor code clean up and little fixes.
Note: Missed erasing a pause in manual-individual mode. This one fixes that.
