Kaareth
résolu Souci de permission d’élément
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Kaareth
Kaareth
Titre du sujet Titre du sujet Souci de permission d’élément
Réponses Réponses 15
Affichages Affichages 598
Kaareth
Donateur
Hello ,
je n ai pas d ou viens ce souci depuis que j ai recréer une catégorie et déplacer les sous forums de l ancienne catégorie , je suis dans incapacité de changer les permissions d’élément quelques soit le groupe d 'utilisateur .
Ca m 'affiche ceci et je ne peux pas valider , l'autre admin a la même chose donc pas un souci qui me touche que moi .
Merci d avance pour la réponse qui me sera donné .
XF 2 Questions & Aides  question
Et tu as quoi comme autre erreur dans ton panel ?
Essais en désactivent le chat by siropu.
Upvote 0
j ai tout desactiver et tester les permissions , même phrase , aucun code d erreur .
J ai demande a un ami webmaster de jeter un oeil .
Upvote 0
Ok moi j'avais aussi un souci qui ressemblait au tiens, j'arrivais plus a ajouter des éléments, j'avais le mème message que toi.
Mais j'avais un message d'erreur dans le panel
Upvote 0
@MasterMan version 2.1.7 qui est passe depuis en 2.1.9 depuis hier . mais le bug est encore la .
@laurent68 pour te répondre aucune erreur dans l'historique de serveur ne s affiche et il n y a que ce message "oops ...etc"
Le bug que tu me parles déjà eut et après une reconstruction forum et de l'index ,il a disparu si je me rappelle bien .
Upvote 0
Et avant ce probleme tu avais aucune erreur dans ton panel ?
Tu arrives a changer les permissions d’élément sur les autres ?
Upvote 0
@laurent68 non aucun message avant ca , ce souci de changement touche l ensemble de tous les éléments pas que celui que je voulais modifier .
j ai tester en creant une nouvelle categorie et donne permissions ,il me dit la meme chose et sans erreur .
j ai mis en "element prive" la aucun affichage de ce message mais je me retrouve avec la categorie cree "inaccessible vu que pas de "permissions" .
Upvote 0
C'est bizarre ton truc, sa devrais t’affichè une erreur SQL
Moi a ta place si tu avais pas ce probleme avant, je réinstallerai une ancienne save.
Upvote 0
oui je vais voir ca.
Avant ton message d'erreur tu te rappel si tu as modifier un template ou ajouter un code ?
Tu as tester en suppriment tes codes dans extra.less ? ( Fais une copie sur un fichier txt pour pas les perdre )
Upvote 0
non aucune modif template juste fait la creations des éléments et déplacé les sous forums . aucun code , je ne sus pas codeur mdr donc je n ajoute pas de code . je vais regarder a extra.less
le extra.less de chaque style est reste identique , aucun changement de ce cote . et je pense que la solution du backup est preferable
Upvote 0
Le problème est résolu, cela venait du ModSecurity sur le serveur.
Si vous avez le même problème, désactivez le, et réactivez le après avoir fait vos modifications.
Upvote 0
C'est sur hébergeur ?
Upvote 0
Oui, sur cette hébergeur c'est dans le Cpanel. sinon, on peut le désactivé via un .htaccess.
Upvote 0
Merci a masterman d'avoir solutionner ce souci donc le sujet est clos , Laurent68
Upvote 0
Solution
