Discussions [SNES Mini] Cluster propose NES2Wii, les plans pour adapter vos anciens gamepads
Titre du sujet Titre du sujet [SNES Mini] Cluster propose NES2Wii, les plans pour adapter vos anciens gamepads
Affichages Affichages 676
Une idée très originale avait germé dans la tête du développeur ClusterM il y a quelques années, proposer les plans pour adapter les gamepads d'anciennes générations de consoles à la Wii Remote, et donc par la force des choses à la NES Mini et SuperNES Mini, qui disposent toutes les 3 de la même technologie.
in-snes-mini-cluster-propose-nes2wii-les-plans-pour-adapter-vos-anciens-gamepads-1.png
Voici donc dans un seul regroupement appelé NES2Wii l'ensemble des éléments nécessaires pour adapter ces manettes :
- NES originale
- Super NES originale
- Nintendo 64
- Sega Megadrive (SMD)
- Dual Shock
in-snes-mini-cluster-propose-nes2wii-les-plans-pour-adapter-vos-anciens-gamepads-1.jpg
L'ensemble des travaux se sont basés autour d'un microcontrôleur ATMEGA16A, avec un crystal de 16 MHz, il pourrait utiliser un crystal de 8 MHz, et donc une ATMEGA8A mais le gamepad de la Nintendo 64 ne serait alors pas supporté, ce serait dommage, mais cela reste envisageable si vous n'avez pas de pad N64.
Grâce à NES2Wii, que Cluster vient de mettre à jour en v2.0, vous pouvez jouer à des jeux de console virtuelle Wii en utilisant la manette NES / SNES / N64 / SMD / DualShock originale, vous pouvez utiliser les contrôleurs NES / SNES / N64 / SMD / DualShock originaux avec une NES Mini ou une SuperNES Mini ou vous pouvez connecter la Wiimote à un PC via le bluetooth et utiliser des contrôleurs NES / SNES / N64 / SMD / DualShock originaux avec des émulateurs.
Il détaille les fusibles qu'il faut utiliser, et comment utiliser cet "adaptateur" avec un PC avec le driver HID Wiimote de Julian Lohr.
Tested on
ATMEGA16A, 16MHz crystal
ATMEGA8A, 8MHz (without N64 support)
NES, SNES, N64, SMD and DualShock controllers
Modes
There are three modes for NES/SNES/SMD controllers:
Mode #1 - d-pad works as left analog stick and d-pad on classic controller at the same time
Mode #2 - d-pad works as left analog stick only
Mode #3 - d-pad works as d-pad only
You can hold Start+A+B for a few seconds to change mode. Red led will blink 1/2/3 times indicating new mode.
Notes
You can select pins and required controllers in defines.h.
Detect (DTCT) wire is optional but recommended to prevent some glitches. If not used it must be connected directly to VCC.
Tout est là : nes2wii 2.0
