La Team Reswitched vient de publier une nouvelle version de Pegaswitch, la trousse à outils est compatible jusqu'au firmware 3.0.0. Ce n'est pas tout un SDK et aussi un émulateur Switch nommé Mephisto qui permet de faire tourner quelques jeux non commerciaux ont également été publiés.
Le nouvel exploit utilisé se nomme ROhan n'est malheureusement pas complètement finalisé, il ne permet qu'un accès partiel aux fonctions, il permet un conrtrôle assez aléatoire du flux d'exécution, il ne permet pas de disposer d'une chaine ROP/JOP, et c'est donc le seul élément manquant pour accéder à l'userland.
La chaine ROP est longue à obtenir car fastidieuse, mais avec la libération du code, la Team Reswitched espère faire progresser les travaux rapidement. Oui car cette version n'est pas à mettre entre les mains, elle est réservée aux "pirates informatiques"
Le développeur Daeken recommande de passer au firmware 3.0.0, c'est possible par exemple avec le jeu Pokken DX qui l'intègre. Il semblerait que l'exploit ROhan ne soit d'ailleurs compatible qu'avec le firmware 3.0.0, il n'est plus possible de le lancer sous 3.0.1.
Mephisto est un émulateur de débogage, il reprend la suite de CTU : Cage The Unicorn, il n'est pas capable de lancer de jeux commerciaux, il n'a aucun support de son ni de graphisme évolué 3D, il n'est là que pour assurer le suivi et le débogage des codes, et tester des exploits.
Téléchargement : PegaSwitch 3.0 / SDK Libtransistor / Mephisto (l'émulateur) / SwIPC (un outil pour envoyer des messages via IPC)
