- Avertisement
Le développeur BwE, Better Way Electronics, propose sur son site un guide pour effectuer le retrait de la puce NOR d'une PlayStation 4.
Que ce soit pour réparer, sauvegarder ou récupérer la puce d'une PlayStation 4, le guide est assez détaillé et explique étape par étape ce qu'il convient de faire photos à l'appui.
Tutoriel
Étape 1: Chauffez votre fer à souder à 400 degrés environ avec une pointe biseautée.
Étape 2: Mettez du ruban Kapton autour de votre NOR. Maintenant, mettez de la pâte à braser (flux) des deux côtés de votre NOR.
Étape 3: Insérez un gros morceau de soudure LEAD de chaque côté du NOR.
Étape 4: À l'aide de votre pointe biseautée et en tenant le NOR avec des pincettes, chauffez les deux côtés (rapidement) puis soulevez !
Étape 5: Déplacez le surplus de soudure sur votre ruban en appuyant dessus !
Étape 6: Réduisez la température à environ 380 degrés et saisissez votre mèche de soudure.
Étape 7: Nettoyez les pads du PS4, puis les bras du NOR (s’il n’est pas nettoyable, il suffit de l’enlever avec le fer à repasser).
Étape 8: Mettez votre NOR sur une surface plane
Etape 9: Soit souder chaque bras individuellement ou chauffer la NOR avec un pistolet à air chaud (400-500 degrés, débit d'air élevé).
Étape 10: Branchez tout cela dans votre Teensy.
Étape 11: Utilisez SPI Way à votre guise
Étape 12: Pour retirer la NOR du panneau détachable, ajoutez de la pâte à braser (flux) et chauffez-la (comme avant)
Étape 13: Attrapez-la avec une pince à épiler lorsque vous la voyez devenir brillante.
Étape 14: Mettez de la soudure sur les patins bien nets de votre PS4
Étape 15: Placez votre NOR et alignez-la sur les pads, puis chauffez ! (Même température).
Étape 16: Observez la puce pour que la soudure soit correcte.
Remarques: Ce guide peut également s'appliquer aux puces NOR des séries 1200 et supérieures.
Original :
Tutoriel
Original :
